qiu 2013-05-28 19:36:55 | 山東省 其他專業(yè) | 18449查看 4回答
消防電話的接線
我對消防的電話分機和手動報警按鈕帶插孔的接線有些不太明白,手報是信號線2跟+電話線2跟,但是電話分機怎么確定,是多線還是總線,每個電話分機分別從控制室的主機拉線嗎,另外怎么確定有幾個電話模塊接口?麻煩明白人給我解答一下,越詳細越好。謝謝了。
帶電話插孔手報一共需要接3根線,消防手報接線為1根2*1.5總線1根2*2.5電源線、消防電話接線為1根2*1.5總線。
2013-05-29 16:50:16
火災報警系統(tǒng)它是由感煙、感溫系統(tǒng),聯(lián)動系統(tǒng)、消防廣播系統(tǒng)、消防電話系統(tǒng)組成的,所以消防電話她是火災報警里面的一個支系統(tǒng);帶插孔的手動按鈕是把手動按鈕和電話插孔集成到一個按鈕上了,但它又是火災報警系統(tǒng)中的兩個支系統(tǒng),即電話插孔屬于消防電話系統(tǒng)而按鈕屬于感溫、感煙報警系統(tǒng);消防電話一般是不需要模塊的
2013-05-28 21:41:09
電話分機是從電話程控交換機引出的,不是監(jiān)控主機。分機電話不需要總線,只需電話線。手報需要控制線和電話線,控制箱接到主機。
2013-05-28 23:00:27
手動報警帶電話插孔的就如同你所講的那樣兩根報警信號線+電話兩根線。電話分機也是總線制,它和電話插孔是并聯(lián)在一起的。消防電話模塊的確定依據(jù)設計要求而定,因各廠家的設備有差異,所以模塊的確定也因選型不同,略有不同。
2013-05-29 12:41:38
