wangwanxuan 2013-05-28 19:33:51 | 北京市 安裝 | 1880查看 3回答
北京火災自動報警系統調試點數大于定額子目數量怎么處理
北京火災自動報警系統現場調試點數大于定額子目的數量怎么處理問題補充:定額子目就2000點以內的啊
假如定額最多是500點,也有100點、200點。。。。。。如果是700點,可以套一個500點再套一個200點的。
2013-05-28 22:22:07
北京火災自動報警系統現場調試點數大于定額子目的數量怎么處理 一般定額子目都是,比如超過500點就套500點的子目。
2013-05-29 08:11:22
如果子目最大的是2000點,而實際是3000點,可以乘系數(3000/2000)。
2013-05-29 17:42:49
