920272080 2013-05-28 18:33:23 | 山西省 裝飾 | 7004查看 4回答
山西2011定額腳手架怎么套
您好!想問一下我的工程中層高5.2米,在建筑中套了滿堂架和超高了,在裝飾中應該咱們套腳手架?滿堂架是只套超高部分嗎?問題補充:山西裝飾定額說明中說定額中已經考慮了3.3米以下簡易架的搭設。是不是意味著至能套滿堂超高部分?墻面抹灰超高部分是否還用套里腳手架超高? 我的5.2米不是凈高,凈高減板厚0.12也就是5.08米,這樣的話只能套一個超高層吧?定額上說的超高0.6米以下不考慮,這里面包括0.6米嗎?
已采納山西省2011《裝飾工程預算定額》(以下簡稱本定額)總說明第八條第二款:本定額子目中已包括3.3m以內簡易腳手架的搭拆。3.3m以上腳手架的搭拆執行山西省《建筑工程預算定額》相應子目。套用滿堂腳手架A13-13定額子目*2。墻面抹灰不用再套里腳手架。 山西省2011《裝飾工程預算定額》(以下簡稱本定額)總說明第八條第一款:本定額按層高3.3m考慮。。。。。5.2米是層高,應該按兩次超高計算。
2013-05-29 08:10:36
在裝飾中要套滿堂腳手架和超高部份。
2013-05-28 19:30:33
工程中層高5.2米,在建筑中套了滿堂架和超高了,在裝飾中應該咱們套腳手架?滿堂架是只套超高部分嗎?建筑中的腳手架是按建筑面積計算的,施工建筑部分,需要按建筑面積套腳手架子目;滿堂腳手架是指室內墻面抹灰、天棚抹灰計算的,層高在3.6米以上的才可以計算滿堂腳手架,滿堂腳手架計算是按室內水平面積計算的,層高3.6~5.2計算一個滿堂腳手架基本層,5.2米以上的再另增加滿堂腳手架超高。
2013-05-29 08:16:21
裝飾定額子目中已經包含了3.3米以內簡易腳手架的搭拆,你上面說的情況只能套滿堂腳手架超高子目,即A13-13 *2。墻面抹灰屬于建筑部分,你已經在建筑中套了相應腳手架,就不能再套了。如果是二次裝修需要搭設腳手架,那么也只能套用超高部分,即A13-11 *2。
2013-05-29 08:30:51
