happy童話色彩 2013-05-28 17:20:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4392查看 4回答
三樁承臺怎么畫
鋼筋:這樣的三樁承臺怎么畫?
在鋼筋軟件中只要計算出鋼筋量接近圖紙就行。可以定義參數化承臺,在承臺屬性單邊加強筋中輸入6c25@100,在計算設置中設置承臺加強鋼筋彎折長度即可 在圖形軟件中計算混凝土可以用筏板繪制,設置筏板變截面就行
2013-05-29 10:12:51
最好用筏板基礎來吹里,可以用設置邊坡來處理
2013-05-28 17:34:16
同意樓上的意見
2013-05-28 21:17:58
該樁承臺可以用筏板基礎變通來定義繪制;步驟如下 1、定義筏板基礎(厚度按總厚度)和筏板主筋; 2、繪圖界面采用平行和兩點畫線,繪出承臺的平面輪廓線;并采用直線布置的方法將該基礎布置上;見圖1 3、按鋼筋斜段的直伸長度,將布置好的基礎進行整體偏移,并設置筏板基礎邊坡;見圖2 4、采用平行畫出偏移后的基礎外輪廓線和布置鋼筋的范圍線,再采用“其它方式”“自定義”畫出布置鋼筋的范圍,按操作提示將鋼筋布置上;見圖3 5、匯總計算后三維效果,見圖4
2013-05-29 07:00:18
