50****@qq.com 2013-05-28 17:05:39 | 浙江省 其他專業 | 1823查看 5回答
請問下面這個女兒墻要設構造柱與壓頂嗎
請問下面這個女兒墻要設構造柱與壓頂嗎。700高。要高怎么設置。
已采納不知道你的樓層多高,一般來講女兒墻都要設置構造柱和壓頂。尤其在抗震設防區,女兒墻作為懸臂構件且受“鞭端效應”影響,很容易發生破壞。設計一般都會根據具體情況比如抗震烈度、結構形式、建筑物高度、女兒墻高度、材質等按圖集選用。如果是磚砌女兒墻一般是構造柱間距不大于2000.壓頂厚度不小于100.
2013-05-28 17:27:11
取決于設計要求。
2013-05-28 17:06:27
按照現在的建筑結構應該要設置的,你可以在結構說明里找找,還有屋面的節點啊
2013-05-28 17:28:42
女兒墻肯定要壓頂的,如果你是做預算的畫可以先不要管。在施工過程中這個問題肯定會解決!
2013-05-28 17:32:50
根據規范要求一般 屋面女兒墻 H大于0.6 m均應設置構造柱,間距一般不超過3.75m 壓頂必須設置、
2013-05-28 19:50:07
