lijiangfeng915 2013-05-28 13:25:32 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 4024查看 1回答
腳手架懸挑工字鋼費用
2003年湖北定額根據不同類型、高度房屋,按建筑面積確定綜合腳手架費用。1、問題綜合腳手架是否包含懸挑架工字鋼及相關材料,包含定額子目人才機中為什么沒有工字鋼及相關材料項,如未包含工字鋼及是否須單獨報價及損耗按什么比例攤銷?
1、查看一下當地定額說明和解釋,如外墻腳手架或叫封閉腳手架定額是按落地架計算的,是綜合的就是你采用挑腳手架也不調整。如果是單獨的挑架是不包含在綜合腳手架中的,要另外計算。 2、要看施工組織設計或合同的約定,如果在投標時施工組織設計或合同中包含了,那你就不能計算,如果沒包含,則必須要計算,
2013-05-28 14:44:25
