26****@qq.com 2013-05-28 12:38:29 | 江蘇省 土建 | 624查看 3回答
腳手架材料增加費
框架結構,五層,檐高22m,第五層層高6m,也就是超過20m部分沒有建筑面積面積,那腳手架超高費如何計算?工程量是建筑面積的話,超過部分也沒有面積啊。。如何計算呢??不要把定額里的規則拿出來說,就是看不懂才來問的。。謝謝
對于檐高超過20m腳手架材料增加費,分為樓層全部在超過20m范圍內和部分在超過20m范圍內,對于你這種情況就只有五層而且是部分,所以只需要套用層高超過3.6m的定額子目,按22m就是超過兩米,就按照相應定額子目乘以2就行了,工程量就是五層的建筑面積
2013-05-28 13:32:25
對于超過部分,一般就是依據某一個基數*一個系數,地區不同 具體方法不同,你可以仔細看一下定額計算規則。
2013-05-28 12:54:39
定額腳手架章節會有工程量計算規則的。北京定額建筑腳手架就是按建筑面積計取。裝飾腳手架層高超過3.6米的部分計算腳手架超高費。估計當地定額也會有的,您在仔細查看一下。
2013-05-28 13:33:25
