  • 風機盤管是什么
    風機盤管是什么東西啊與排氣扇有什么關(guān)聯(lián)啊
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    風機盤管說白了就相當于女人吹干頭發(fā)的風筒。 區(qū)別在于,風筒是電阻絲加熱,且只能制熱。而風機盤管是通過管道接進設(shè)備內(nèi)盤管(相當于散熱器)冬天通熱水,夏天通涼水,然后再用風把冷、熱空氣吹出來。如圖 就這么個東西。如果想詳細了解請看樓上
    什么關(guān)聯(lián)
    2013-05-28 12:44:11
    風機盤管是集中空調(diào)中的末端設(shè)備,與排氣扇沒有什么關(guān)聯(lián)。
    2013-05-28 15:30:32
    風機盤管相當于空調(diào)差不多。 1、概念:風機盤管是中央空調(diào)理想的末端產(chǎn)品,風機盤管廣泛應(yīng)用于賓館、辦公樓、醫(yī)院、商住、科研機構(gòu)。風機將室內(nèi)空氣或室外混合空氣通過表冷器進行冷卻或加熱后送入室內(nèi),使室內(nèi)氣溫降低或升高,以滿足人們的舒適性要求。 2、組成:風機盤管機組主要由低噪聲電機、翅片和換熱盤管等組成。盤管內(nèi)的冷(熱)媒水由空調(diào)主機房集中供給。風機盤管產(chǎn)品標準必須依據(jù)GB/T 19232-2003《風機盤管機組》生產(chǎn),國家空調(diào)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心承擔了國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局委托的多次全國風機盤管機組產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)中,風機盤管檢測不合格的項目主要以噪聲和制冷量居多 3、工作原理:風機盤管機體結(jié)構(gòu)緊湊,堅固耐用,通常采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅板機殼,冷凝 明裝風管 水盤采用模壓工藝一體成型,無焊縫、焊點、符合防火規(guī)范的保溫材料整體連接于水盤。排水管及線路安裝簡便,左右接管及回風方式可隨時變換,以配合現(xiàn)場情況。風機盤管通常脹管工藝,增加了換熱器銅管和鋁箔的緊密接觸,傳熱性能好;合理的風機與氣流結(jié)構(gòu)設(shè)計,優(yōu)質(zhì)的吸音保溫材料,使機組噪音低于國家標準1-3dB(A);風機盤管能耗低: 風機與換熱器合理匹配,三檔可調(diào)風量,使風機用電最省。 風機盤管主要依靠風機的強制作用,使空氣通過加熱器表面時被加熱,因而強化了散熱器與空氣間的對流換熱作用,能夠迅速加熱房間的空 臥式暗裝風機盤管 氣。風機盤管是空調(diào)系統(tǒng)的末端裝置,其工作原理是機組內(nèi)不斷的再循環(huán)所在房間的空氣,使空氣通過冷水(熱水)盤管后被冷卻(加熱),以保持房間溫度的恒定。通常,新風通過新風機組處理后送入室內(nèi),以滿足空調(diào)房間新風量的需要。 由于這種采暖方式只基于對流換熱,而致使室內(nèi)達不到最佳的舒適水平,故只適用于人停留時間較短的場所,如:辦公室及賓館、醫(yī)院、飯店、工廠、醫(yī)院、展覽館、商場以及辦公大樓等多房間或大空間工業(yè)和民用建筑的空調(diào)場合。由于增加了風機,提高了造價和運行費用,設(shè)備的維護和管理也較為復(fù)雜。 4、特點:風機盤管機體結(jié)構(gòu)精致、緊湊、堅固耐用、外型美觀且高貴幽雅。風機盤管采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅板機殼,冷凝水盤采用模壓工藝一體成型,無焊縫、焊點、符合防火規(guī)范的保溫材料整體連接于水盤。風機盤管體積小, 機體設(shè)計輕巧。排水管及線路安裝簡便,左右接管及回風方式可隨時變換,以配合現(xiàn)場情況。風機盤管效率高,先進的脹管工藝,保證了換熱器銅管和鋁箔的緊密接觸,傳熱性能好;風機盤管噪音低,合理的風機與氣流結(jié)構(gòu)設(shè)計,優(yōu)質(zhì)的吸音保溫材料,使機組噪音低于國家標準1-3dB(A);風機盤管能耗低, 風機與換熱器合理匹配,三檔可調(diào)風量,使風機用電最省電。 5、型號種類:為滿足不同場合的設(shè)計選用,風機盤管種類習慣上可分為臥式暗裝(帶回風箱) 風機盤管、臥式明裝風機盤 臥式暗裝風機盤管 管、立式暗裝風機盤管、立式明裝風機盤管、卡式二出風風機盤管、卡式四出風風機盤管、立柜式風機盤管空調(diào)器及壁掛式風機盤管等多種。 按照國家標準GB/T 19232-2003《風機盤管機組》第4部分分類的規(guī)定,風機盤管可按如下形式分類: 結(jié)構(gòu)型式分 臥式、立式(含柱式和低矮式)、卡式、壁掛式. 按安裝型式分明裝和暗裝 進水方位分為左式(面對機組出風口,供回水管在左側(cè))、右式(面對機組出風口,供回水管在右側(cè))。 以上是基本的一些信息,你如果還想了解更多可以到這個網(wǎng)站:http://baike.baidu.com/view/468607.htm
    風機盤
    2013-05-28 12:05:15
    暗藏機空調(diào)機啊http://2013ds.fwxgx.com/image_shows#main
    2013-05-28 13:02:39
    風機盤管是中央空調(diào)理想的末端產(chǎn)品,風機盤管一般應(yīng)用于賓館、辦公樓、醫(yī)院、商住、科研機構(gòu)等場所。風機盤管將室內(nèi)空氣或室外混合空氣通過表冷器進行冷卻或加熱后送入室內(nèi),使室內(nèi)氣溫降低或升高,以滿足人們的舒適性要求。
    2013-05-28 22:45:58
主站蜘蛛池模板: 云南省| 高雄市| 江川县| 郸城县| 张家界市| 房产| 黑龙江省| 准格尔旗| 万州区| 南阳市| 肥乡县| 龙海市| 江源县| 迭部县| 康保县| 随州市| 丹寨县| 永德县| 乌鲁木齐市| 佛坪县| 广宗县| 金秀| 新和县| 屏东市| 育儿| 瑞丽市| 莱州市| 长沙县| 上杭县| 长葛市| 广饶县| 庐江县| 金湖县| 新沂市| 乌兰察布市| 河南省| 昌邑市| 通州区| 九龙城区| 普宁市| 德化县|
