泡泡 2013-05-27 17:27:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 3回答
地下室車庫柱子標高
這標高什么意思,括號里的什么意思,還有這兩個是一個圖紙里面的,可是為什么兩個柱子不一樣,他們的標高好像是矛盾的啊
已采納這標高什么意思,括號里的什么意思,還有這兩個是一個圖紙里面的,可是為什么兩個柱子不一樣,他們的標高好像是矛盾的啊 這標高是同一種編號和截面的柱,在平面位置不一樣,在平面中基礎頂標高不同,在不同基礎標高處,分別對應的應用柱不同的標高,要和平面圖中位置中不同基礎對應起來看才可以的。(括號中標高用于低基礎部位)
2013-05-27 17:42:07
是 暗柱或端柱 在同一個平面中的不同位置上,即底標高不同。
2013-05-27 17:37:56
這個只能說明在圖紙里基礎的頂標高不一樣,或基礎層的標高不一樣,有一段軸線之間的標高是-4.88,另外一段的標高是-6.78,這個在圖紙上都是可以找到的, 另外在柱表詳圖下面也會有說明告訴你括號里的數據是什么位置的
2013-05-27 17:39:24
