李 2013-05-27 15:23:27 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 814查看 2回答
垂直運輸問題
我的檐口高度為67.9,建筑總面積7000,套定額時,套了:建筑物20m以上的垂直運輸 20m-60m以內 20m以上和建筑物20m以上的垂直運輸 60m-100m以內 每增10m這兩個子目,工程量都是多少?
已采納如果7000都為地上部分,且沒有低于3.6米的附屬建筑,那么應套用的定額及工程量為: 1、12-211 建筑物20m以上的垂直運輸 60m-100m以內 60m以上:7000 2、12-212 建筑物20m以上的垂直運輸 60m-100m以內 每增10m:7000 如果有折層的情況,工程量改為折層后面積即可。
2013-05-27 16:16:23
的檐口高度為67.9,建筑總面積7000,套定額時,套了:建筑物20m以上的垂直運輸 20m-60m以內 20m以上和建筑物20m以上的垂直運輸 60m-100m以內 每增10m這兩個子目,工程量都是多少? 假設沒有地下室,這部分就是地上面積7000m2, 根據建筑物高度,需要折層,計算增加面積。7000m2+折層增加的面積
2013-05-28 09:14:52
