莫瑜夕 2013-05-27 14:49:39 | 四川省 土建算量GCL2013 | 416查看 4回答
柱 墻的繪制
請(qǐng)問(wèn)好心人,我現(xiàn)在做的一個(gè)是有地下室、筏板基礎(chǔ)的工程,在地下室中繪制了剪力墻和砌體墻部分,那在基礎(chǔ)部分還用繪制嗎,基礎(chǔ)部分墻的標(biāo)高呢
已采納地下室中的剪力墻和柱,在基礎(chǔ)中有插筋的,需要必須繪制。 砌體墻,不需要,只需要在基礎(chǔ)中繪制條基就可以了。如果有的話。 如果有這么一種情況不需要繪制:就是基礎(chǔ)的高度和基礎(chǔ)層的層高一致的話,就不需要繪制了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
2013-05-27 14:51:54
將上一層的柱、墻復(fù)制到基礎(chǔ)中就行了。要布置的。
2013-05-27 14:51:56
請(qǐng)問(wèn)好心人,我現(xiàn)在做的一個(gè)是有地下室、筏板基礎(chǔ)的工程,在地下室中繪制了剪力墻和砌體墻部分,那在基礎(chǔ)部分還用繪制嗎,基礎(chǔ)部分墻的標(biāo)高呢 柱、剪力墻在基礎(chǔ)里面不需要繪制,基礎(chǔ)里面只畫基礎(chǔ)及基礎(chǔ)梁 基礎(chǔ)部分的剪力墻其實(shí)在工程設(shè)置里面設(shè)置的
2013-05-27 14:52:20
應(yīng)該將上一層的柱、墻復(fù)制到基礎(chǔ)中。
2013-05-27 14:54:19
