西門踏雪 2013-05-27 10:22:19 | 陜西省 安裝 | 404查看 3回答
電氣專業 大型機械計取
在架設10KV線路中,雇傭了吊車和挖掘機,花了3萬多塊錢。請問這些錢怎么編入預算預算中。是在《預算表》還是在《費用表》中。我用新疆JBQ4.0
已采納這些機械費用應正常的做在預算表中,然后調整機械的臺班費價差。
2013-05-27 10:26:02
你是掛靠有資質的施工企業吧,有資質的施工企業應具備挖掘機和50噸(含50噸)以下的吊車,如果你雇的是這個范圍內的吊車,只能正常執行架線的相關定額,定額里的機械費只能按文件規定找價差,即使達不到3萬多,也只能你自己承擔了。 如果吊車是50噸以上的,就要扣除定額中的吊車費,按審批的施工方案另計取吊車的進出場費及臺班費
2013-05-27 14:23:49
在架設10KV線路中,雇傭了吊車和挖掘機,花了3萬多塊錢。請問這些錢怎么編入預算預算中。是在《預算表》還是在《費用表》中。我用新疆JBQ4.0 答:大型機械進出場費中體現
2013-05-27 10:25:20
