11****@qq.com 2013-05-27 10:16:27 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 848查看 3回答
中標時綜合單價組底了,可偏這項變更后增量很大,決算時該怎辦?
None
已采納中標時綜合單價組底了,可偏這項變更后增量很大,決算時該怎辦? 按照清單規定 只能按中標時綜合單價計算。 趕上了確實挺虧的。 如果投標報價與施工當期材料價格相差懸殊,可以請示建設單位補充協議調整材料價差。 還有 建議看一下該工程合同的相關約定。 一般合同的通用條款都有規定“人工單價、材料單價、機械單價變動在±3%內時,綜合單價、措施項目費不變;變動超過±3%時,超過部分用差價調整相應的綜合單價、措施項目費。”
2013-05-27 10:39:59
沒辦法,你只能按中標的單價計算決算,除非發生工藝的變更或者實質性的變更 如果標書中已經有了該材料的價格,而且該材料占用量較小,一般不可以調整,如果材料用量加大,市場價變動很大,可以認可簽證材料市場價格
2013-05-27 10:19:12
只能按中標價的綜合單價計算,這是不容商議的。
2013-05-27 10:17:20
