凡塵 2013-05-27 09:43:34 | 廣東省 安裝 | 3018查看 3回答
雙色多股銅芯絕緣軟導線
防雷與接地門窗接地。材料:雙色多股銅芯絕緣軟導線。請問怎么計價錢?它的截面一般是多少?
已采納您好, 1.一般采用BV-2.5的銅芯線,按延長米計算,需要乘以線的根數.價錢您查下造價信息. 2.門窗接地,以北京為例,套取跨接地線,鋼鋁窗定額子目.以處為計量單位, 希望對您有幫助..
2013-05-27 10:34:46
防雷與接地門窗接地。材料:雙色多股銅芯絕緣軟導線。請問怎么計價錢?它的截面一般是多少? 答:直接執行戶內接地母線的定額子目。按照延長米計算 但是門窗的需要執行門窗接地的定額子目。按照處計算
2013-05-27 10:01:55
雙色接地軟線,一般用2.5mm2和4.0mm2,價格2.35元/米;3.52元/米左右。
2013-05-27 14:59:09
