yude416533428 2013-05-27 08:23:43 | 云南省 土建 | 2832查看 3回答
長螺旋鉆孔灌注樁超量混凝土計量
我投標文件中明確注明:長螺旋鉆孔灌注樁混凝土充盈細數大于1.2的,按照超量混凝土進行計量。(我是施工單位) 但招標文件里面:未有該內容描述。 合同里面亦沒有明確,該合同采用的是清單計價。 請問大俠,我單位是否可以按照該要求,計量簽證該部分超量混凝土費用呢?
投標文件中明確注明:長螺旋鉆孔灌注樁混凝土充盈細數大于1.2的,按照超量混凝土進行計量。 那么 你要拿出來 實際證據 證明 你們確實 超過了 1.2 才能夠計算的;
2013-05-27 08:30:55
如果合同清單沒有的話,基本不讓調整
2013-05-27 08:34:13
你好!這個要看是什么原因導致超灌混凝土,比如是因為地質的原因比如溶洞等,這是可以現場三方確認工程量簽證,如果是樁頭超灌的那部分我覺得是屬于施工單位的施工技術措施,定額中混凝土的消耗量也是計算了充盈系數和損耗。謝謝!
2013-05-27 08:44:11
