guolina 2013-05-26 21:12:46 | 河北省 土建 | 1415查看 4回答
超高費(fèi)怎么分段計(jì)取
08定額里超高分20米以?xún)?nèi),20-40米,40-60米,60-80米,在圖形算量里怎么分呢,還是導(dǎo)到計(jì)價(jià)里自動(dòng)區(qū)分呢,請(qǐng)?jiān)敿?xì)指導(dǎo)怎么區(qū)分
已采納超高費(fèi)一般是在GBQ4.0里面記取的,不在圖形中記取。另外,超高費(fèi)一般來(lái)說(shuō)都是按地坪到檐口的高度來(lái)套用定額的。比如檐高70米,就套60-80米。
2013-05-27 12:44:34
超高費(fèi)是按最高的記取的 你這個(gè)工程就直接按60-80的記取了
2013-05-26 21:21:02
根據(jù)工程情況,按最高的計(jì)算,不用分段。
2013-05-26 21:28:54
根據(jù)工程情況,按本建筑最高的檔次計(jì)算(全樓的工程量)的超高費(fèi),不用分段。
2013-05-27 09:33:46
