╰_╯ 2013-05-26 20:43:00 | 江蘇省 其他專業 | 405查看 2回答
蘇定額土石方問題
蘇定額中 有 地槽 地溝 和 地坑 因為我是初學者,所以很容易就弄得好混,請哪位老師能詳細介紹一下。可以的話六個QQ,以后多請教。謝謝~
已采納http://blog.fwxgx.com//articles/217807 挖土方,挖地槽,挖地坑,平整場地四者的界定
2013-05-26 22:27:42
地槽和地溝一般應該是一樣的,一般的定額都是規定,槽長大于槽寬3倍,且槽底寬在3米以內的為溝槽挖土方,凡基坑底面積在20平米以內的為挖基坑。
2013-05-26 22:24:10
