go****@sina.com 2013-05-26 10:18:07 | 北京市 其他專業 | 1375查看 3回答
短柱如何不用插筋?
實際施工中短柱一次成形,不用插筋,如何在鋼筋算量軟件中設置,設了幾次總是有插筋,有搭接,請高手指點.問題補充:設置成縱筋錨固對柱有效,是不是對構造柱無效啊,如何將柱的錨固端彎折長度改得與圖紙一致呢,設置中只有10D ,12D ,6D等
在柱屬性中打開天窗說亮話“其它屬性”插筋構件下拉選擇“縱筋錨固”即可,但對已經布置的柱,需要設置時,就要點選或拉框架選擇相應的柱,這樣才在屬性中修改才會有效。 “這樣的設置好像對構造柱不起作用.”構造柱是不能設置是沒有錯,因為軟件的構造是針對砌體墻時所需要的計算,這樣的構件柱是不可能不布置插筋的吧,否則你就要用矩形柱代替了。
2013-05-26 10:24:45
你好:在定義柱子時選擇縱筋錨固,就可以沒有插筋了。
2013-05-26 10:22:14
構造柱底部的彎折在節點設置里可以設置的
2013-05-26 12:12:51
