nichengbugai 2013-05-26 09:28:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2348查看 6回答
這樣的基礎梁翼緣怎么畫鋼筋誤差?。?
基礎梁翼緣之間為防水板,翼緣部分可以用筏板定義嗎?要是用條基定義,很多部位的翼緣寬度都不同,太麻煩了,我想用筏板定義,然后在基礎節點里設置一下基礎梁與筏板重疊部分的鋼筋布置,想問問這樣的辦法鋼筋量的誤差大不大?謝謝!
(6)
已采納基礎梁翼緣之間為防水板,翼緣部分可以用筏板定義嗎?要是用條基定義,很多部位的翼緣寬度都不同,太麻煩了,我想用筏板定義,然后在基礎節點里設置一下基礎梁與筏板重疊部分的鋼筋布置,想問問這樣的辦法鋼筋量的誤差大不大? 這種情況的基礎,筏板加基礎梁來處理,基礎梁翼緣范圍定義一筏板,防水板定義一筏板,然后設置筏板變截面,這樣再布置筏板的鋼筋,在計算節點中設置好鋼筋節點,再畫上基礎梁。
2013-05-26 10:19:59
你好,從剖面圖上看,基礎梁翼緣部分用筏板畫,然后設置筏板變截面更合適
2013-05-26 09:40:57
用筏板基礎,基礎梁可以不設下部鋼筋這樣就不會重復了
2013-05-26 10:15:54
最好定義兩種筏板基礎,畫圖布置后用設置筏板變截面的方法畫圖布置,這樣計算的鋼筋誤差是最小的。
2013-05-26 09:43:30
基礎翼緣板就是條基板! 用條基定義布置。
2013-05-26 09:31:34
這樣的基礎可以定義不同高度的筏板按圖紙位置繪圖,然后設置筏板變截面就行。
2013-05-26 11:20:35
