12****@qq.com 2013-05-25 11:02:38 | 廣東省 安裝 | 3444查看 2回答
通風空調與消防排煙的問題
通風和排煙我知道大概意思,但是我不明白在圖紙上怎么去區分這兩個系統,因為通風空調的風管的厚度比消防排煙系統的厚度的要求要低一點,是不是可以這樣子來理解消防排煙一般是應用于地下室,而地上部分一般都是通風空調中的送風、回風、新風系統,其中加壓送風就應用于電梯前室和樓梯前室、防煙樓梯多一點,回風和新風我就不清楚了。(如果可以能詳細幫我講解下通風和排煙系統嗎?)
已采納通風和排煙我知道大概意思,但是我不明白在圖紙上怎么去區分這兩個系統,因為通風空調的風管的厚度比消防排煙系統的厚度的要求要低一點,是不是可以這樣子來理解消防排煙一般是應用于地下室,而地上部分一般都是通風空調中的送風、回風、新風系統,其中加壓送風就應用于電梯前室和樓梯前室、防煙樓梯多一點,回風和新風我就不清楚了。(如果可以能詳細幫我講解下通風和排煙系統嗎?) 答:一個是送新風和防排煙系統。
2013-05-25 11:26:53
已采納通風系統 第一,用室外的新鮮空氣更新室內由于居住及生活過程而污染了的空氣,以保持室內空氣的潔凈度達到某一最低標準的水平。 第二,增加體內散熱及防止由皮膚潮濕引起的不舒適,此類通風可稱為熱舒適通風。 第三,當室內氣溫高于室外的氣溫時,使建筑構件降溫,此類通風名為建筑的降溫通風。 防排煙系統: 由送排風管道、管井、防火閥、門開關設備、送、排風機等設備組成。 防煙系統設置形式 樓梯間正壓。機械排煙系統的排煙量與防煙分區有著直接的關系。高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 工程計算 1、先計算圖紙中的風機的數量并計算設備支架工程量。 2、按計算規則計算通風管道工程量。(如果是鍍鋅鐵皮風管就不需要另計支架工程量,定額中已包含。) 3、計算排煙風口、防火閥、排煙閥、正壓送風口的工程量。 4、計算防火閥、排煙閥的支架工程量。 5、注意樓道內的正壓送風口及屋頂的排煙風機工程量不能漏算。 6、計算各種風管與風機、防火閥連接處的軟管的防火帆布工程量。 7、“系統調試”的工程量計算,如正壓送風口、排煙防火閥等調試。
2013-05-25 11:23:50
