丹寶 2013-05-25 08:55:36 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 12920查看 3回答
連梁對角斜筋,折線筋,拉筋怎么在軟件中輸入
列如:LL(JX)1,對角斜筋5c25*2,折線筋5c20*2,拉筋3a6@200*4,在廣聯達軟件中怎么錄入,在連梁其他屬性中錄入時,對劍斜筋是直接錄入5c25,還是錄入10c25
連梁對角斜筋,折線筋,拉筋可以在連梁屬性中分別按圖紙要求輸入 對角斜筋直接輸入5C25,折線筋輸入5C20就行
2013-05-26 14:20:52
對角斜筋直接輸入5C25就可以的
2013-05-25 08:59:23
有些問題最好是通過圖片的方式告知,這讓人閱讀進來也是很難理解,如果是墻洞上的斜鋼筋,就要在人防墻中設置,圖片1。如果是墻洞上的連梁,可以在連梁屬性中打開其它屬性進行設置,圖片2。
2013-05-25 09:05:40
