王敏 2013-05-25 08:24:00 | 山東省 土建 | 9845查看 5回答
做砼地面還用套隨打隨抹定額嗎?
問題補充:9-1-26 C20細石砼地面40mm 這個中含有隨打隨抹嗎?
已采納做砼地面還用套隨打隨抹定額嗎? ——:這個是要看設計給出的做法要求的,如果說的是混凝土地面隨打隨抹就要再套取的。 如果只是給出混凝土墊層,就不計算隨打隨抹。 還有的是要求,做完混凝土墊層以后,單獨做水泥砂漿面層的。 如果是小區的混凝土路面,就不需要再計算隨打隨抹的,第八章的項目已經包括了面層的
2013-05-25 09:11:06
這要看圖紙的具體要求是什么,如果是標注了混凝土澆筑厚度,及隨打隨抹,就要套混凝土子目后再套一個隨打隨抹子目。 如果是標注的混凝土地面面層,這樣套子目價位就低了,要套樓地面中的混凝土地面面層子目計算的。
2013-05-25 08:26:34
做砼地面還用套隨打隨抹定額嗎?看一下套砼地面定額子目的工作內容包括抹光沒有,若沒有抹光工作內容就需要另套。
2013-05-25 09:05:47
1. 做混凝土地面設計要求隨打隨抹時套地面砼墊層,再套隨打隨抹一次抹光子目, 2. 如果是樓板上設計要求做砼隨打隨抹地面應該套細石混凝土整體面層子目,不再 計算隨打隨抹一次抹光子目,定額內已包括抹光。
2013-05-25 11:07:54
做砼地面還用套隨打隨抹定額嗎?砼地面定額已經包括抹面這道工序了,不能再套隨打隨抹定額了。
2018-02-09 19:32:35
