janelanxi 2013-05-24 19:39:59 | 云南省 其他專業(yè) | 2109查看 5回答
剪力墻配筋A(yù)8/A10@200是怎么布置的?
None
一支A8一支10,交替擺放,間距200
2013-05-26 08:51:57
在屬性編輯器的“水平分布鋼筋”中輸入(1)A8@200+(1)A10@200就可以了,看圖: 水平分布鋼筋:輸入格式為(排數(shù))+級別+直徑+@+間距,當(dāng)剪力墻有多種直徑的鋼筋時,在鋼筋與鋼筋之間用“+”連接。+前面表示墻左側(cè)鋼筋信息,+后面表示墻體右側(cè)鋼筋信息。 回答:追問(2013-05-24 19:52:42): 您的意思就是這個跟(1)A8@200+(1)A10@200意思是一樣的么?因為以前做的工程沒有遇到過像我問題說的那種表示方法,所以不是很確定 是的,意思是A8/A10@200在軟件里面按(1)A8@200+(1)A10@200輸入,軟件就能按圖紙標(biāo)注的意思正確處理鋼筋信息,從而正確計算出鋼筋量。
2013-05-24 19:46:11
剪力墻配筋A(yù)8/A10@200是怎么布置的?此標(biāo)注是兩種鋼筋間隔布置,每種鋼筋的間距是200,布置出來的間距是100;
2013-05-24 20:06:41
剪力墻配筋A(yù)8/A10@200是怎么布置的? 我的回答:在屬性編輯器的“水平分布鋼筋”中輸入(1)A8@200+(1)A10@200就是了。
2013-05-24 21:32:06
剪力墻配筋A(yù)8/A10@200是怎么布置的? 剪力墻配筋,A8/A10@200表示是配筋中,A8和A10隔一布一間距200.的意思,,在軟件中可以直接按A8/A10@200格式輸入,也可以用A8-200+A10-200的格式輸入。給你截個圖,水平筋欄中是一種格式,垂直筋欄中是一種格式。
2013-05-25 09:02:32
