ntshejian 2013-05-24 18:26:23 | 江蘇省 安裝 | 4429查看 7回答
5*6mm2電纜套用什么定額?
5*6mm2電纜套用35mm2電纜定額還是控制電纜定額?
(7)
5*6mm2電纜套用35mm2電纜定額還是控制電纜定額? 電力電纜定額有相應(yīng)子目的,直接套用。按照說(shuō)明要求換算
2013-05-26 15:02:46
5*6mm2電纜套用35mm2電纜定額就可以。
2013-05-24 18:29:58
套用電纜定額,按最大的一根面積計(jì)算。5*6mm2電纜套用6mm2的電纜。電力電纜敷設(shè)定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設(shè)定額乘以系數(shù)1.3,6芯電力電纜乘以系數(shù)1.6,每再增加一芯定額增加30%,以此類(lèi)推。單芯電力電纜敷設(shè)按同截面電纜定額乘以0.67。
2013-05-24 21:32:10
非常同意燦燦的回答
2013-05-25 09:11:55
6mm2以下電纜敷設(shè)是套用電力電纜定額還是控制電纜定額,是要根據(jù)定額規(guī)定執(zhí)行的。在陜西,6mm2以下電力電纜敷設(shè)是執(zhí)行的控制電纜子目。你可以查一下本省的定額規(guī)定,如果有規(guī)定,就執(zhí)行規(guī)定,沒(méi)有的話,就套取電力電纜定額。
2013-05-25 09:53:35
5*6mm2電纜套用35mm2電纜定額還是控制電纜定額? 答:執(zhí)行35平方以下的電力電纜的定額子目。5芯的電纜子目乘以1.3就好了
2013-05-25 09:53:47
為什么不是套10mm2以內(nèi)的電纜呢?
2013-05-25 21:44:46
