xiachong 2013-05-24 13:47:56 | 陜西省 安裝 | 6513查看 4回答
庭院燈接地問題
庭院燈每隔40-50米做重復接地(5*50*50*2500熱鍍鋅角鋼)做法參見人工接地示意圖,圖紙標50,寫成了5000米,是不是寫錯了,圖紙畫了一個三角形,各三角是50,所以5*50*50*2500,應該是50*50*50,不知道這個50的單位是什么,因為2500,應該是毫米,就是2.5米的角鋼, 不很清楚這個人工接地示意圖,到底是什么意思 因為無法上傳圖片
已采納這種接地很常見的,就是用邊寬50mm、厚5mm、長2500mm的等邊角鋼,用錘子打進大地,然后該角鋼與庭院燈基礎的金屬部分焊接。 這個我們經常做
2013-05-24 15:16:10
圖紙標50,寫成了5000米,應該是50m。各三角是50,所以5*50*50*2500,是5*50*50*2500熱鍍鋅角鋼,即5厚、50寬、長2500的等邊熱鍍鋅角鋼。
2013-05-24 13:53:15
庭院燈每隔40-50米做重復接地,接地的做法:用5m厚50mm的等邊角鋼2.5m長做接地極,每組三根,三角排列間距5m(就是你說的那個三角形)。
2013-05-24 14:08:27
庭院燈建議每隔40-50米做重復接地,接地的做法:用規格50*5的角鋼,長度為2.5m做接地極,每組三根,三角排列間距5m(就是你說的那個三角形)。
2013-05-25 22:20:29
