cheng 2013-05-24 09:59:07 | 湖北省 安裝 | 9208查看 5回答
大家?guī)蛶兔Π。邏骸⒌蛪洪_(kāi)關(guān)柜之間的母排連接
我是新手,配電房中,高壓配電、低壓配電柜中在一起的配電柜在配電系統(tǒng)圖上顯示用銅母排連接,如圖: 請(qǐng)問(wèn),這個(gè)母排如何計(jì)算呢,平面圖中只顯示母線槽從4T2到5T2,,而4T2到4T6之間, 5T2到5T6之間全部是銅母排連接,這個(gè)長(zhǎng)度如何計(jì)算呢?? 按道理母排全在母線槽里,但母線槽平面圖也太短了,只畫(huà)了一部分,4T2到4T6之間, 5T2到5T6之間的沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)這之間的母線排怎么計(jì)算?
已采納1.銅母排是配電柜帶來(lái)的,計(jì)算安裝費(fèi)即可,銅母排的價(jià)格含在配電柜的價(jià)格中。用配電柜的寬度乘以4,再乘以配電柜的數(shù)量。以延長(zhǎng)米計(jì)算銅母排的安裝費(fèi)。 2.母線槽以圖示米計(jì)算,不用乘以4.。需要計(jì)算母線槽的主材費(fèi)。 銅母排與母線槽是兩樣?xùn)|西,計(jì)算方法也不一樣。
2013-05-24 10:30:51
配電柜尺寸800~1000寬,具體看設(shè)計(jì),母線槽按延長(zhǎng)米計(jì)算
2013-05-24 10:05:09
你這是雙排的配電柜,母線槽就是從4T2到5T2的,他是連接兩排配電柜的,長(zhǎng)度計(jì)算到配電柜的中心,加上兩邊的垂直高度大約300mm左右,其它的就不需要計(jì)算了。你看下系統(tǒng)圖在4T1~4T6、5T1~5T6的上面還標(biāo)注有母線的。
2013-05-24 10:09:52
您好, 1.這個(gè)配電柜涉及到技術(shù)上的問(wèn)題,一般情況下,我們的配電柜都是甲供材料,也就是說(shuō)都是成套來(lái)的,因此,柜與柜之間的母排是廠家配送過(guò)來(lái)的, 2.如果廠家沒(méi)有配送,自己計(jì)算的話,直接按柜到柜中間的平面長(zhǎng)度計(jì)算即可. 3.母線槽里邊走的不一定就是母排,也有可能是電纜,因此需要你看下圖紙, 希望對(duì)您有幫助..
2013-05-24 10:07:04
這個(gè)母排可以按照配電柜的長(zhǎng)度進(jìn)行計(jì)算
2013-05-25 22:14:13
