胡惠康 2013-05-24 09:40:59 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1641查看 2回答
請問下面這個樓地面的做法需要套哪些定額(陜西的)
1、10厚防滑地磚干水泥擦縫(10厚拋光磚): 2、30厚1: 3干硬性水泥砂漿結合層,表面撒水泥粉 3、改性瀝青卷材防水一道: 4、1: 3水泥砂漿找平層20厚 5、高分子卷材防水一道: 6、刷水泥漿一道: 7、100厚C20鋼筋混凝土縱橫鋼筋網片?8@250: 8、60厚擠塑型聚苯乙烯泡沫保溫板容重25Kg/m3: 9、100厚C15混凝土墊層: 10、素土夯實:
1、4-1的混凝土(換算為C15) 2、B9-7,地面保溫 3、8-28鋼筋細石混凝土找平層及10-8 *12的厚度調整 4、9-78防水一道 5、8-20水泥砂漿找平層 6、9-80卷材防水一道 7、8-20找平層及8-22厚度調整 8、10-164單貼磚面層
2013-05-24 09:56:16
按對應的工序做法逐項套相應的定額子目就可以
2013-05-24 10:26:34
