zhyyl 2013-05-24 08:29:21 | 河北省 安裝 | 3394查看 4回答
電線管里穿的尼龍繩,定額里是鐵絲按公斤算的,尼龍繩怎樣換算?公斤還是米?各位有什么良策?謝謝
None
已采納還是去掉鐵絲的材料,添加尼龍繩的材料,按米補充,即使購買按公斤還是換成米好,一是工程量好確定,管子多長他就多長,加上一定預留。直接把鐵絲改為繩子不太好,因為二者質量不對等。
2013-05-24 09:54:01
電線管里穿的尼龍繩,定額里是鐵絲按公斤算的,尼龍繩怎樣換算?公斤還是米?各位有什么良策?謝謝 你好,這個問題我也遇到過,作為施工單位就不用換算了,作為甲方的話就按照kg換算,因為尼龍繩的銷售單位也是公斤的。
2013-05-24 08:38:43
把鋼絲換算成米后,再換算呢絨繩的材料價格
2013-05-24 08:46:17
電線管里穿的尼龍繩,定額里是鐵絲按公斤算的,尼龍繩不能換算,定額內的材料品種、數量不能隨意更換。
2013-05-24 08:49:26
