  • 為什么基礎構件與土壤相連部位應做磚模?
    求解詳細
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 為什么基礎構件與土壤相連部位應做磚模? 磚模不再拆除,起保護作用。
    2013-05-24 07:27:12
  • 為什么基礎構件與土壤相連部位應做磚模? ——:因為這個部位使用磚模,不需要拆除,施工現場所限。
    2013-05-24 07:27:34
  • 沒有這樣的要求呀? 磚胎模是模板制安一種形式,大多用于基礎工程,有的預制工程也用磚。 砌筑胎模但是為保證預制構件的質量和外觀,一般都做了粉刷處理。 磚胎模其實現在也有很多工程在用,大多都是用在基礎梁,當基礎梁的側模拆除不方便時用磚胎模,胎模內壁是要求粉刷的,所以不存在漏漿的問題。 磚胎模還有一個好處,就是使用在巖石基礎,爆破后不平整的基礎面上。 磚胎模一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆注完混凝土后。防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用模板的話,無法做防水。所以采用了用磚做模板的辦法。另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法. 磚胎模是用磚砌體代替木模板或鋼模板來支模的一種方法。如支梁模板,側模用磚砌體來代替木模板。
    2013-05-24 07:26:42
  • 此部位用磚模就是因為地下筏板底面有防水要上反到地下室外墻。用磚模對保證工程質量有好處,施工還方便一些。
    2013-05-24 08:40:22
  • 施工空間的限制,用模板不好拆除,一般選用磚胎膜
    2013-05-24 09:27:58
  • 為什么基礎構件與土壤相連部位應做磚模? 1、只要是從施工操作的可行性考慮,如低于筏基礎下部承臺側模。 2、合理使用磚模有時還有節約造價,節約時間、保證質量的好處。
    2013-05-24 11:12:01
主站蜘蛛池模板: 黎城县| 大冶市| 宁城县| 崇信县| 永胜县| 太谷县| 商水县| 班戈县| 介休市| 阜城县| 灯塔市| 肇东市| 那坡县| 垫江县| 威宁| 峡江县| 禹城市| 湖口县| 武冈市| 郎溪县| 松原市| 宜兰县| 焉耆| 澄城县| 隆昌县| 奉新县| 澎湖县| 同仁县| 鄢陵县| 河曲县| 汶川县| 蒙城县| 页游| 兴义市| 海宁市| 襄垣县| 南召县| 普兰店市| 屏山县| 巴彦淖尔市| 通河县|
