  • 防雷接地問題2
    1、引下線的根數(shù)是根據(jù)圖中哪個符號的數(shù)量來確定的? 2、斷接卡子或接地電阻測試板的數(shù)量又是根據(jù)圖中的哪個符號的數(shù)量來確定的? 3、后面幾幅小圖代表的意思各是什么? 煩請專家給予詳細解答,先謝謝了
    屋頂防雷
    試板
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    問題補充:圖一為基礎(chǔ)接地平面圖; 圖二為屋頂防雷平面圖; 圖三所代表符號,求解答; 圖四所代表符號,求解答;
    1、引下線的根數(shù)是根據(jù)圖中哪個符號的數(shù)量來確定的? 引下線的根數(shù)是根據(jù)你發(fā)的第四個圖號確認,在屋頂防雷平面上,有幾個箭頭,就有幾個引下位置。而且,屋面防雷平面和接地平面上箭頭的位置是對應(yīng)的。 另外,在一些特殊位置,例如電纜井、電梯井等,可能會有加設(shè)的扁鋼引下線,這個要根據(jù)設(shè)計說明和平面圖確認。 引下符號代表的是利用建筑物主筋引下,不計取主材費;利用扁鋼等引下,需要計取主材費。建議認真看一下定額說明。 2、斷接卡子或接地電阻測試板的數(shù)量又是根據(jù)圖中的哪個符號的數(shù)量來確定的? 斷接卡子定額規(guī)定是按每個電井一套計;接地電阻測試版,如果有的話,圖紙上會有文字說明。 3、后面幾幅小圖代表的意思各是什么? 第三個是接地符號,具體代表人工接地極還是接地電阻測試板,要看圖紙是怎么描述的。 第四個是接地引下線符號。 針對你追問的問題: 1、舉個例子,一個占地1000平的工程,有500平是30層的高層,500平是6層的商用建筑。那他的屋頂防雷平面是有兩個圖紙,并分別與基礎(chǔ)接地平面圖對應(yīng);2、基礎(chǔ)接地平面與屋頂防雷平面的引下箭頭數(shù)量不一致時,你可以逐一分辨每個引下線的引下位置及引下方式,基礎(chǔ)接地平面上的引下箭頭里包含了主筋引下和加設(shè)引下線及其他引下方式,例如,如果這個工程設(shè)計從三樓的消防控制室設(shè)置引下線與基礎(chǔ)接地網(wǎng)連接,在基礎(chǔ)接地平面上會有引下符號,但是在屋頂防雷平面上肯定沒有。 3、接地測試板若有的話,會在接地平面上有說明,沒有說明只有符號的,應(yīng)與設(shè)計院確認,不能想當(dāng)然。斷接卡子的計算,在陜西省是這么規(guī)定的。 希望對您有幫助。
    2013-05-24 09:07:45
  • 倒數(shù)第二個是斷接卡子或接地電阻測試盒。倒數(shù)第一個是防雷引下線。
    2013-05-23 22:05:36
  • 1、引下線的根數(shù)是根據(jù)圖中哪個符號的數(shù)量來確定的? 答:按照第一個的圖片計算引下線的數(shù)量。 2、斷接卡子或接地電阻測試板的數(shù)量又是根據(jù)圖中的哪個符號的數(shù)量來確定的? 答:這個在圖紙的設(shè)計說明有的,那就是建筑物的四角設(shè)置接地電阻測試板。 3、后面幾幅小圖代表的意思各是什么? 答:一個是引下線的,一個接地極板的
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2013-05-24 08:57:20
主站蜘蛛池模板: 积石山| 河津市| 聂拉木县| 北京市| 剑河县| 鄂温| 陵水| 大田县| 阿荣旗| 吴旗县| 舟山市| 长宁县| 伊通| 新晃| 太湖县| 南澳县| 依安县| 襄樊市| 雷波县| 台北县| 长子县| 浙江省| 缙云县| 沂源县| 封开县| 芦山县| 即墨市| 灵川县| 永福县| 新沂市| 四子王旗| 双鸭山市| 昌乐县| 郯城县| 微山县| 兴国县| 丽水市| 松桃| 正阳县| 夏邑县| 河北省|
