lili 2013-05-23 14:55:20 | 湖北省 土建 | 1801查看 2回答
屋面建筑面積計算?
比如說在標準層和非標準層結合的部分,會有部分屋面,這部分屋面如何計算建筑面積?以及在樓頂的屋面和此處屋面有何區別,建筑面積計算方法是否一樣?定額規則上指出,有維護結構要計算建筑面積,那女兒墻能算作圍護結構么,怎樣確定是否是圍護結構呢?
已采納女兒墻不是維護結構的,女兒墻墻體只是半截的高度。(一般平屋面的外圍所砌的墻體稱作女兒墻)。 坡屋面下的維護墻體不是女兒墻,就是墻體。
2013-05-23 15:14:11
屋面是不計算建筑面積的,女兒墻應該也算圍護結構,但要計算建筑面積還應有永久性頂蓋才可以。
2013-05-23 15:12:19
