yuan350lu462 2013-05-23 13:57:27 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3474查看 2回答
安裝費用記取 如何操作
將EXCEL清單導入廣聯達,如何操作,才能讓5項全部套完成,我點擊安裝費用,選擇費用后,只有兩項套入了子目,后面3項沒有。求操作步驟
已采納分部分項工程量清單表導入流程 1、根據左側表類型,選擇Excel表導入 2、有的Excel表中會分很多明細表,可選擇要導入的明細表; 3、選擇了明細表后,界面會按列識別名稱與Excel表的列名稱模糊匹配,如果是支持導入的Excel表格式,大部分都是自動識別的,支持的格式就是如圖中所示,清單與子目的編碼、名稱、單位、工程量等均在一列顯示的; 4、清單與子目行識別關鍵在“編碼、名稱、單位”三列,如果選擇了明細表后,窗口內列名稱與Excel表中的列名稱沒有匹配上,需要手工選擇一下列名稱,然后在執行左下角的“識別行”,清單、子目行會根據規則自動識別,如下圖: 執行右下角的“導入”,則識別的數據導入到當前工程對應的分類表中 5、因為清單表中清單與子目的識別關鍵點在編碼的長度,所以有的清單編碼比較短的會識別成子目,或者是關鍵列的數據不全,例如上圖中倒數第二條,沒有名稱和單位,就會識別成無效行,需要手動調整一下,如下圖:
2013-05-23 14:06:20
已采納將EXCEL清單導入廣聯達,如何操作,才能讓5項全部套完成,我點擊安裝費用,選擇費用后,只有兩項套入了子目,后面3項沒有。求操作步驟 你這屬于安裝工程的措施費,需要在安裝費用設置里面進行記取如圖 進行刷新記取即可的
2013-05-23 14:31:39
