依菲 2013-05-23 12:47:53 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 4177查看 3回答
水泥砂漿踢腳線計量單位怎么統一啊
清單上踢腳線的單位是㎡,定額上是m啊
已采納將清單中的計量單位改成m即可,點單位欄修改;相應修改工程量。 如為投標報價,清單不允許修改的話;清單工程量/踢腳線高度=定額工程量(m)
2013-05-23 12:55:32
計算時長度乘以踢腳線高度即可
2013-05-23 12:54:44
你的這種說法并不需要統一單位,因為在做清單計價時,輸入的定額計價后,軟件會自動采用固定踢腳線的寬度而生成踢腳線的面積了。
2013-05-23 13:47:30
