Dondon 2013-10-30 19:59:11 | 廣東省 安裝算量GQI | 6492查看 9回答
一條火線進(jìn)開關(guān),零線、火線、地線三條線出開關(guān)..
如圖所示,一條火線進(jìn)開關(guān),零線、火線、地線三條線出開關(guān),這樣對么?對的話,接入開關(guān)為什么只有一條火線?一起的零線和地線去哪了?問題補(bǔ)充:還有,這樣的接法和開關(guān)是幾位開關(guān)有沒關(guān)系??
(9)
2013-10-31 11:25:12
此圖應(yīng)該不是開關(guān)與燈具的接線圖,開關(guān)與燈具的接線圖應(yīng)按其接線原理進(jìn)連接,而是設(shè)計(jì)方的意圖:照明電源引入有三線(火、地、零),要求施工時(shí)開關(guān)的連線要嚴(yán)格按規(guī)范:火線一定要過開關(guān)或不允許零線過開關(guān)的意思。
2013-11-03 15:34:46
雙聯(lián)開關(guān)一條火線進(jìn)開關(guān),兩條控制線出開關(guān)。
規(guī)范都是開關(guān)控制火線的,零線、地線不進(jìn)開關(guān)。零線不進(jìn)開關(guān)主要是安全方面的考慮
地線和零線接在燈具上
開關(guān)的接法和開關(guān)是幾位開關(guān)有關(guān)系的,多一位開關(guān)就多1個(gè)控制線,反之亦然
2013-10-31 08:43:23
火線進(jìn)開關(guān)出來就是控制線,控制線和零線、接地線一同去接燈具。
這樣的接法跟聯(lián)有關(guān)系的,單聯(lián)就是1根,雙聯(lián)就是2根,出來相對應(yīng)就是1根和2根控制線。
你的圖示是雙聯(lián)的開關(guān),那就是進(jìn)2根火線出來2根控制線和零線、地線分別進(jìn)兩個(gè)燈。
2013-10-31 16:17:22
不對,一條火線進(jìn)開關(guān),兩條控制線出開關(guān)。開關(guān)是控制火線的,沒有零線進(jìn)出開關(guān),也沒有地線進(jìn)出開關(guān)。地線和零線接在燈具上。
2013-10-30 20:03:12
如圖所示的是雙聯(lián)開關(guān)接線,開關(guān)線不分火線、零線,進(jìn)入開關(guān)的是火線出來開關(guān)的也是火線;進(jìn)入開關(guān)的是零線出來開關(guān)的也是零線。進(jìn)入開關(guān)的一根線在開關(guān)處分為兩個(gè)控制回路就是兩路照明,所以出開關(guān)的線是兩根線。
2013-10-31 08:26:27
正確的接法為:(火)相線進(jìn)開關(guān),零線進(jìn)燈頭,地線接電氣金屬外殼。
2013-11-01 08:38:11
如圖所示,這是一個(gè)雙聯(lián)開關(guān)的控制圖。是可以控制兩個(gè)照明回路的開關(guān)。三根線里只有一根電源火線,兩根出來的控制線,也是火線,和進(jìn)來的電源是同一條線。開關(guān)里是不能接零線和接地線的,如果這樣接了,合上開關(guān)就短路了。零線是不允許通過開關(guān)的,是接在燈頭上的,地線是接在燈具外殼上的。
2013-10-31 13:58:39
這個(gè)要看系統(tǒng)圖的線是幾根
2013-10-31 15:12:55
