泡面武士 2013-05-23 09:41:10 | 江蘇省 其他專業(yè) | 500查看 1回答
清單組價地面
做法1 原土夯實90% 2 灰土墊層 3 C15混凝土墊層 4 花崗巖面層 原土夯實和花崗巖石單位面積,灰土和混凝土是體積。而且墊層比面層兩邊各放寬100mm,由于地面子目是面積而且計算規(guī)則是算面層面積,組價時墊層只能另行計算工程量。問題來了這時我去修改工程量總和單價也隨著一起改了求怎么辦
已采納可以鎖定單價的。
2013-05-26 08:36:57
