cjl麗 2013-05-23 08:40:01 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2066查看 2回答
如何定義外墻冷橋部位的工程量
廣聯達圖形算量如何用代碼計算冷橋!? 有哪些代碼相加!? 在哪里設置?是在外墻嗎?可是外墻只能有一個定額,我該怎么算?
已采納外墻的冷橋處理 主要是指外墻貼砌或者是填保溫材料 (外墻異形梁上補外檐上的貼砌) 如何處理呢~第一如果你很是認真,你就把墻體頂標高調整到頂梁底標高,貼砌你就用梁長*貼砌的寬度*高度 可以計算出處理冷橋處的砌體或者保溫材料 第二我一般這么處理 就是在外墻中占多少比例來處理~也不用改圖上的墻標高了全計算到層頂標高或者板頂標高~如果5%*砌體的體積 套貼砌定額或者保溫材料定額~95%*砌體體積 套外墻相應的定額
2013-05-23 19:47:42
外墻冷橋部位的工程量 如果 不便于 在圖形中 定義 就自己計算一下吧 外墻只能有一個定額 那么 就到計價軟件中 去處理吧..........
2013-05-23 08:51:05
