熹熹 2013-05-22 23:13:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1654查看 6回答
關(guān)于梁添加側(cè)面構(gòu)造鋼筋的問題?
如圖,該梁有4跨,梁信息為200*500,板厚度為100,請問第二跨右支座處無板處是否要添加側(cè)面鋼筋?如要添加應(yīng)用何種方法? 謝謝大家!
(6)
這也要根據(jù)設(shè)計要求進行設(shè)置,否則設(shè)置了也是竣工結(jié)算核對時,業(yè)主發(fā)現(xiàn)也是通不過的,因為它沒有計算的依據(jù)。 “謝謝回答!圖紙有要求大于450的要求設(shè)置構(gòu)造鋼筋,但此種情況不知道是否要添加及如何添加?是手算還是軟件可以處理?”可以在原位標(biāo)注相應(yīng)跨中輸入。
2013-05-22 23:20:41
這個可以不用加的 因為他并不是一整跨都是大于450的部分 只是一條梁中的一跨的一小部分是小于450的 這也不至于梁側(cè)會開裂 當(dāng)然你想設(shè)置也行 軟件有生成側(cè)面鋼筋的功能
2013-05-23 00:24:55
你好! 嚴(yán)格來說在第二跨沒有現(xiàn)澆板的部位是要添加構(gòu)造側(cè)面縱筋的,因為沒有現(xiàn)澆板時腹板高度是從梁頂開始計算的。 添加時在如圖所示的位置將梁打斷,然后在原位標(biāo)注里輸入該段的側(cè)面構(gòu)造縱筋,之后再將打斷的梁合并,匯總計算后,側(cè)面構(gòu)造縱筋就只有這一段有。
2013-05-23 07:07:32
按照標(biāo)準(zhǔn)圖集11G101-1第87頁“梁側(cè)面縱向構(gòu)造筋和拉筋”的說明第1條:當(dāng)ha≧450時,在梁的兩個側(cè)面應(yīng)沿高度配置縱向構(gòu)造鋼筋,.........。你的梁為200*500,板厚度為100;沒有達到450,所以不需要配置縱向構(gòu)造筋。
2013-05-23 05:13:12
圖紙沒有標(biāo)注就不用增加。要是按要求增加就在原位標(biāo)注里設(shè)置即可。
2013-05-23 07:31:36
梁側(cè)面鋼筋是按圖紙要求輸入的,不是你想加就加,是要通過計算的,一般設(shè)計都會注明梁側(cè)面鋼筋的規(guī)格、種類、數(shù)量的。
2013-05-23 09:17:01
