孫克 2013-11-03 10:44:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 333查看 3回答
鋼筋算量條基問題
繪圖畫條基的時候,起點和終點有沒有明確要求,畫的時候軸線兩邊的尺寸有時候會顛倒,條基端部如何補(bǔ)齊?
繪圖畫條基的時候,起點和終點沒有明確要求,從哪點開始畫,哪點就是起點,畫到那里結(jié)束,那里就是終點,
條基端部的缺口不需要補(bǔ)齊,軟件可以自動計算那個缺口的工程量的
2013-11-04 10:50:28
起點或終點是對我們布置構(gòu)件而言,畫時的任何的第一點就是起點,端點就是終點了。
2013-11-03 10:48:36
繪圖畫條基的時候,起點和終點沒有明確要求,畫的時候軸線兩邊的尺寸有時候會顛倒,---沒有關(guān)系的;條基端部不用補(bǔ)齊--只要畫到軸線交點就行。端頭缺角,那只是顯示問題,不影響算量的。
2013-11-03 11:05:41
