鋼筋翻樣 2013-11-03 14:27:38 | 江蘇省 云翻樣 | 628查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)翻樣軟件相同的梁打印報(bào)表時(shí)為什么不能合并
已采納這個(gè)問題已經(jīng)提過多次。撥打4000 166 166 咨詢是否如何解決。
2013-11-03 15:17:45
可能是你在設(shè)置的時(shí)候編輯了幾種梁
2013-11-03 15:44:11
原位標(biāo)注完全相同的梁計(jì)算后才能合并數(shù)量
2013-11-03 23:19:15
鋼筋施工翻樣軟件報(bào)表一樣的梁能合并,柱子為什么不能合并
鋼筋施工翻樣軟件報(bào)表中一樣的梁能合并,一樣柱子為什么不能合并,一樣的柱子在報(bào)表中是分開打印的,嚴(yán)重浪費(fèi)紙張,軟件是不是要升級(jí)
鋼筋施工翻樣軟件在報(bào)表中不能合并相同的構(gòu)件
陳工,我看到您在網(wǎng)上有一回答是在報(bào)表界面有報(bào)表設(shè)置開關(guān),我咋找不到呢,能發(fā)個(gè)截圖過來吧
