海風(fēng) 2013-11-03 21:43:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 765查看 6回答
為什么識別的梁只有一跨?還有好幾跨識別不了?
為什么識別的梁只有一跨?其他的識別不了?如圖 謝謝!
(6)
已采納CAD圖的版本不一樣,制圖時圖層沒有設(shè)置好,致使做預(yù)算導(dǎo)圖時識別不上。遇到這樣的情況可以用補(bǔ)畫CAD圖的方式解決,這樣更準(zhǔn)確、可靠一些
2013-11-04 09:26:24
你好:
識別不了沒關(guān)系,補(bǔ)畫上即可。
導(dǎo)入CAD圖并不能保證百分百都能識別,有些需要手動操作;
對于圖形復(fù)雜的CAD圖,即使 只能識別70%、80%,也能提高繪圖的效率。
2013-11-03 22:07:26
識別梁時不要自動識別,要點(diǎn)選識別,只有圖紙沒問題能全部識別。
2013-11-03 22:53:26
梁在結(jié)構(gòu)圖里可以說是比較復(fù)雜的圖形,比如有的一道梁有幾跨是座中的,另外幾跨是偏中的,這樣識別的時候(無論采用哪種識別方法)是不會太準(zhǔn)確的,需要手動修改,有時候需要刪除重新繪制,不必太糾結(jié)于識別不完整,這種情況是經(jīng)常遇到的,手動修改就可以了!
2013-11-04 08:08:35
自己在畫上去唄!
2013-11-04 08:26:32
這個問題我也遇到過,在識別梁邊線的時候,你可能沒有識別全,或者CAD圖有問題,不是一個圖層,你可以按照CAD圖不畫上。
2013-11-04 08:34:24
