田園風光 2013-05-22 16:51:13 | 廣東省 土建 | 7502查看 4回答
蒸壓加氣混凝土砌塊砌的墻屬于磚墻嗎
結構說明里說到高度大于6米(300磚墻)、大于5米(240磚墻)需在半高處設混凝土腰梁一道,但墻是用蒸壓加氣混凝土砌塊砌的,我想問一下蒸壓加氣混凝土砌塊砌的墻屬于說明里所說的磚墻嗎?
已采納蒸壓加氣混凝土砌塊砌,就是屬性說明的磚墻。
2013-05-22 16:53:47
蒸壓加氣混凝土砌塊墻屬于軟件里的砌體墻,蒸壓加氣混凝土砌塊墻也屬于設計說明里所說的磚墻。
2013-05-22 16:53:10
結構說明里說到高度大于6米(300磚墻)、大于5米(240磚墻)需在半高處設混凝土腰梁一道,但墻是用蒸壓加氣混凝土砌塊砌的,我想問一下蒸壓加氣混凝土砌塊砌的墻屬于說明里所說的磚墻嗎?加氣混凝土砌塊砌的墻不屬于磚墻;但需要根據說明設置混凝土腰梁。
2013-05-22 16:54:13
不是,砌塊墻是輕體墻,不是磚墻。 結構說明中的腰梁是磚墻上的,腰梁一般是在外墻或者樓梯間設置。加氣砼砌塊一般用在內墻中您的結施說明,我個人理解,如果外墻也是加氣砌塊的話,也要設置腰梁。最好還是咨詢下圖紙的設計單位吧。
2013-05-22 16:55:37
