52****@qq.com 2013-05-22 16:30:42 | 河北省 土建 | 1193查看 2回答
土建挖溝問(wèn)題
在一個(gè)水泥場(chǎng)地挖一個(gè)環(huán)形的溝,水泥厚200mm,挖1 m深50cm寬,下消防管子,完事之后還要求地面回復(fù)。套什么定額合適,怎么套,多錢(qián)合適啊?我是做安裝的,所以土建這塊不太懂,有哪個(gè)師傅好心告訴我一下,多給點(diǎn)分,我是河北的,大約長(zhǎng)度是300來(lái)米
1.可以套土建定額人工挖土按一、二類土人工乘以系數(shù)1.2 或者修繕定額路面拆除再套土建挖土方定額 2.消防室外管安裝套第八冊(cè) 室外管道安裝子目 3.套土建回填土定額 如果有砂墊層修改材料即可 4.借套市政定額現(xiàn)澆混凝土地面 修繕定額是09的,怎么會(huì)沒(méi)有 好好找找。
2013-05-22 17:03:38
1:拆除路面定額,借用修繕定額 2:挖土,運(yùn)土,回填土 3:安裝消防管道 4:重新澆筑路面。
2013-05-22 16:40:18
