79****@qq.com 2013-05-22 15:59:48 | 江蘇省 土建 | 9331查看 9回答
兩棟建筑合用一臺塔吊
假設建筑A,B兩棟樓合用一臺塔吊,兩棟樓同時開工,定額工期分別為300天,200天(不考慮定額含量變化),現采用合同工期計價,合同工期為180天。垂直運輸機械費計算如下:定額總工期=300+200*35%=370(天) 則定額系數=1+(370-180)/370=1.51,則A樓:1.51/2*定額子目,天數180。B樓1.51/2*定額子目,天數180。老師這樣套定額子目是否正確。
(9)
已采納3、兩個或三個土建單位工程合用一臺塔吊(卷揚機)時,垂直運輸費如何計取? 答:(1)如實際只使用塔吊,不使用卷揚機時,應按照上述第1條規定處理,另外乘以系數:(單獨施工天數+與另外一棟同時施工天數Χ0.5+與另外兩棟同時施工天數×1/3)/該單位工程國家工期定額天數。 這是省定額站2008年的定額解釋,應該最有權威性的答案了
2013-05-23 20:06:38
A.B兩棟樓個計算一半。
2013-05-22 19:57:45
你理解的沒有問題,各計取一半即可。
2013-05-23 08:42:09
塔吊工程量匯總計算出總價后,按每個樓各一半平均進去就可以,不用分別計算
2013-05-23 09:29:28
假設建筑A,B兩棟樓合用一臺塔吊,兩棟樓同時開工,定額工期分別為300天,200天(不考慮定額含量變化),現采用合同工期計價,合同工期為180天。垂直運輸機械費計算如下:定額總工期=300+200*35%=370(天) 則定額系數=1+(370-180)/370=1.51,則A樓:1.51/2*定額子目,天數180。B樓1.51/2*定額子目,天數180。老師這樣套定額子目是否正確。 不正確,建筑物的垂直運輸費是按建筑面積來計算的,按你所完成的工程的建筑面積計算,套用對應的工程類別結構形式套用對應的定額子目,檐高按室外地坪到頂(不包括突出層面的樓梯間及電梯機房水箱間)計算高度。它是不包括塔吊的場外運輸及基礎費用,另外計算。
2013-05-23 10:49:42
江SHU省定額解釋關于土建工程垂直運輸費計算有關問題 1、多個單項工程組團工程垂直運輸費如何套用? 答:根據每個單項工程,分別套用國家工期定額,分別計算垂直運輸費。 2、單項工程實際使用垂直運輸機械與定額不一致時,定額含量如何調整? 答:(1)如實際只使用一臺塔吊,不使用卷揚機時,定額塔吊臺班數量改以該子目卷揚機臺班數量換之,且檐口高度在30m以上的單項工程另增加塔吊臺班0.09臺班/天,卷揚機臺班扣除。 (2)如實際只使用一臺卷揚機,不使用塔吊時,執行卷揚機施工定額子目,卷揚機臺班數量×系數0.50。 3、兩個或三個土建單位工程合用一臺塔吊(卷揚機)時,垂直運輸費如何計取? 答:(1)如實際只使用塔吊,不使用卷揚機時,應按照上述第1條規定處理,另外乘以系數:(單獨施工天數+與另外一棟同時施工天數Χ0.5+與另外兩棟同時施工天數×1/3)/該單位工程國家工期定額天數。 (2)如實際只使用卷揚機,不使用塔吊時,執行卷揚機施工定額子目,卷揚機臺班數量×系數0.5Χ(單獨施工天數+與另外一棟同時施工天數Χ0.5+與另外兩棟同時施工天數×1/3)/該單位工程國家工期定額天數。 (3)當采用合同工期來確定單獨施工天數、與另外一棟同時施工天數及與另外兩棟同時施工天數時,可按照各自所占比重確定上述系數。 例:甲(檐口高度在30m以內)、乙(檐口高度在20m以內)兩個磚混結構單項工程合用一臺塔吊,甲工程定額工期為350天,乙工程定額工期290天,合同工期甲工程為280天、乙工程為230天,甲工程比乙工程早開工20日。請計算甲、乙兩個單項工程的定額塔吊臺班數量。 解:1、甲工程應套用22—7子目,塔式起重機臺班數量調整為 0.827臺班/天×(280天-230天+230天×0.5)/280天=0.487臺班/天 2、乙工程應套用22—6子目,塔式起重機臺班數量調整為 0.811臺班/天×(230天×0.5)/230天=0.406臺班/天 4、如實際使用的塔吊型號與定額不一致時,是否可以調整? 答:不予調整,仍按定額執行。 有文有例你也該知道你的敘述缺少什么,計算方法是否正確了吧?
2013-05-23 11:25:25
一般我都是各算一半
2013-05-23 12:57:49
支持樓上的意見
2013-05-23 20:00:14
這個沒有什么合適為合適,只要實際是兩棟樓共用一臺,那么一棟樓計算一半這樣也可以,按你這種測算一個系數去計算也可以,也可以雙方去協商一個計算方法
2013-05-22 17:12:54
