水靈溢 2013-05-22 15:54:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 804查看 3回答
鋼筋搭接長度問題
我用廣聯達GGJ2013畫完鋼筋,得出每種直徑鋼筋的量,但定額中有說明鋼筋規格搭接,按φ10~25mm以內的每12m一個接頭;φ25mm 以外的每8m一個接頭,規格搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮,我還用再用軟件得出的量按定額說明再算鋼筋搭接的量不
已采納軟件內的搭接量不符合遼寧省定額規定,你可以在設置內把所有的搭接修改為“o”。 在根據計算出的鋼筋總量來計算搭接工程量,在匯總到總量內。 因為遼寧省2008計價依據定額是工程量清單計價規范的附錄。清工程量單規定鋼筋計算時是不計算搭接的, 因此先計算出無搭接的量。在計算規定的搭接量
2013-05-22 16:22:29
不需要,該搭接在軟件已考慮。
2013-05-22 16:15:00
不用了,軟件會根據內置的規范自動考慮。報表中有一個鋼筋接頭匯總表,你可以看看。
2013-05-22 16:22:08
