她說 2013-05-22 14:31:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4254查看 4回答
集水坑鋼筋怎么輸入
這樣的集水坑鋼筋怎么輸入,上方的C8@200什么意思,筏板左側那是剪力墻的鋼筋嗎、X向斜筋是指哪個
已采納“上方的C8@200”應該是集水坑的局部鋼筋,這樣就需要布置上板,然后就用板面部和底部鋼筋布置。X向的鋼筋這要從你構件或界面而言的。
2013-05-22 20:40:33
首先:上方的C8@200應該是集水坑蓋板里面雙網雙向布置形式的鋼筋,這個集水坑砼澆筑完就是個立方體的坑(正方體或長方體),即坑長、寬都是圖中尺寸詳建施,高是1.6m或2.6m,從這可看出有兩種類型的集水坑!但它們布筋是一樣的; 其次:筏板左側是剪力墻的鋼筋,剪力墻底標高為集水坑蓋板頂標高即-10.03m處,以圖示剪力墻的左排鋼筋直接深入集水坑底部錨固La,右排鋼筋伸入筏板錨固La; 再次:X向斜筋指的是60°角度斜面直線表示的鋼筋,伸到底部彎折580并水平分布的那根筋,斜面及底部平面以點表示的Y向斜筋和底部Y向水平筋,它與X向鋼筋是垂直布置的,集水坑底部鋼筋同筏板鋼筋都是雙網雙向布置的,而斜面鋼筋與筏板或集水坑底部的底筋布置相同,因為X向水平筋與X向斜筋是一根拉通布置的,兩邊對稱結構,集水坑左側與右側的布筋是相同的!
2013-05-23 01:45:36
上部C8的鋼筋是集水坑蓋板的鋼筋。集水坑的右側是剪力墻的鋼筋。X向鋼筋要看剖面與圖紙的關系來確定。
2013-05-23 08:02:33
請看示意圖片
2013-05-23 10:12:17
