JoyXR 2013-05-22 11:07:21 | 山東省 土建 | 1700查看 4回答
梁的工程量計(jì)算式
1.圖中就是一條單梁,梁軸線長(zhǎng)7000,算上兩端墻后各120,是7240 而手算計(jì)算規(guī)則是梁與混凝土墻相交時(shí),梁長(zhǎng)算至混凝土內(nèi)墻面,不就是7000-240=6600嗎 2.第二個(gè)問(wèn),我經(jīng)常發(fā)現(xiàn)廣聯(lián)達(dá)土建算量算量扣除什么,比如這次扣現(xiàn)澆板什么意思啊問(wèn)題補(bǔ)充:說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎 我是新手啊 第一個(gè)問(wèn)題,為啥軟件算中心線長(zhǎng)度啊
已采納梁工程量的計(jì)算是按凈空長(zhǎng)度計(jì)算,當(dāng)與剪力墻和柱交接時(shí),剪力墻和柱的尺寸要扣減,當(dāng)主次梁相交時(shí),次梁按凈長(zhǎng)計(jì)算。 “說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎 我是新手啊 ”真郁悶啊。軸線長(zhǎng)-柱或梁寬。
2013-05-22 11:09:53
你查看一下計(jì)算設(shè)置,可以對(duì)計(jì)算設(shè)置修改的。 梁的高度要扣除現(xiàn)澆板的厚度。
2013-05-22 12:33:03
梁砼工程量計(jì)算是按梁的凈長(zhǎng)計(jì)算,當(dāng)與剪力墻和柱交接時(shí),剪力墻和柱的尺寸要扣減,當(dāng)主次梁相交時(shí),主次梁都是按凈長(zhǎng)計(jì)算。不得有重疊部分。
2013-05-22 14:27:54
軟件計(jì)算是按總計(jì)算后,再扣除的原則,你查看一下,很準(zhǔn)的。軟件設(shè)置的計(jì)算步驟就這樣,有時(shí)感覺(jué)教條,他不會(huì)通便的,但很準(zhǔn)確
2013-05-22 15:26:38
