  • 粗鋼筋錨筋制安 5.17個孔/t
    邊坡護壁工程,現在錨桿鋼筋量5噸,孔總數750個,現在我套了(粗鋼筋錨筋制安 5.17個孔/t,單位為噸)這項定額,但是套該項定額后剩下剩下的孔總數750-5.17*5=725個,然后再套(粗鋼筋錨筋制安 每增減1個孔,單位為噸),現在問題就是這個定額子目到底是什么意思?工程量又要怎么確定?我剩下的725個孔要怎么套這個定額,才比較合理?
    問題補充:定額下面可以換算,我的5噸鋼筋750個孔,那么就是150孔/T,如果直接換算的話,把150直接輸進去標準換算里面,總價差了27萬,這樣應該不對吧?
  • 同意米老鼠的回答。
    2013-05-22 20:29:41
  • 定額單位如果是5.17個孔用1噸鋼筋,那你用你的總孔數除以5.17,然后可以計算出來總噸位,套定額子目就可以了 如果你的5.17孔是定額含量,你不用去管,按你實際孔的個數去計算鋼筋用量直接在工程量處輸入你計算出來的工程量就可以了
    2013-05-22 12:48:09
主站蜘蛛池模板: 广宗县| 嘉义县| 洞头县| 金沙县| 玛沁县| 普安县| 柯坪县| 广安市| 奉节县| 英德市| 津市市| 郑州市| 大渡口区| 古浪县| 阿拉尔市| 丰台区| 莆田市| 平潭县| 海晏县| 库车县| 温泉县| 淮滨县| 金沙县| 获嘉县| 赤峰市| 平利县| 上杭县| 正阳县| 丹棱县| 凤山市| 天柱县| 图木舒克市| 辽宁省| 宁城县| 仁化县| 厦门市| 静安区| 临湘市| 都安| 遂川县| 古丈县|
