x6176778 2013-05-22 10:29:48 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3204查看 2回答
關于獨立基礎條形滿堂腳手架問題
現澆鋼筋混凝土滿堂基礎及深度(白設計室外地坪下)超過2m的混凝土獨立基礎、 設備基礎,均按搭設的滿堂基礎腳手面積,套用滿堂腳手架基本層定額乘以系數0.3計算。 這里得滿堂腳手架面積是指按獨立基礎底面積算的 還是按首層建筑面積算的量 還有就是滿堂腳手架基本層是指的深度超過3.6米后應該計算滿堂腳手架*(1+0.3)嗎
各個地方的定額對這方面的規定是不一樣的,我建議你再仔細看一下當地定額計算規則,從你上面的文字中我感覺是應該按照實際搭設的腳手架面積計算,即需要辦理簽證認可的,否則將來麻煩 你說的“滿堂腳手架基本層是指的深度超過3.6米后應該計算滿堂腳手架*(1+0.3)嗎”,這個不對,定額中應該有專門針對超過基本層的定額子目
2013-05-22 18:30:20
現澆鋼筋混凝土滿堂基礎及深度(白設計室外地坪下)超過2m的混凝土獨立基礎、設備基礎,均按搭設的滿堂基礎腳手面積,套用滿堂腳手架基本層定額乘以系數0.3計算。 這里得滿堂腳手架面積是指按基坑的底面積算,也就是大開挖土方基坑底的面積, 還有就是滿堂腳手架基本層是指的深度是3.6米~5.2米之間按基本層計算,超過不計算增加滿堂腳手架
2013-05-22 12:28:15
