  • 內墻抹灰高度如何計算
    內墻抹灰高度:有墻裙時,自墻裙頂算至天棚底或板底面;無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底或板底面。請問,室內地坪或樓地面 是指結構標高還是建筑標高? 樓層高度-板厚后 是否還要扣除地面做法0.009M厚?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    內墻抹灰高度:有墻裙時,自墻裙頂算至天棚底或板底面;無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底或板底面。請問,室內地坪或樓地面 是指結構標高還是建筑標高? 樓層高度-板厚后 是否還要扣除地面做法0.009M厚? 按實際施工都是先不做地面,先抹墻地面處的墻也抹上,然后再做地面,這樣地面面積在地面處的墻面就應該少啦,而地面是按結構墻面算,包括地面處的墻面面積,這樣墻面與地面之處算重啦,所以我覺得應該是按建筑標高來算墻面面積。
    2013-05-22 08:54:42
  • 內墻抹灰高度:有墻裙時,自墻裙頂算至天棚底或板底面;無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底或板底面。室內地坪或樓地面 是指建筑標高, 樓層高度-板厚后 不扣除地面做法厚度。
    2013-05-22 08:33:22
  • 一:室內地坪或樓地面 是指結構標高還是建筑標高? 室內地坪或者樓地面其實是指建筑標高的。其中包括找平層以及 墊層 、結合層 面層等加起來的高度。 二:樓層高度-板厚后 是否還要扣除地面做法0.009M厚? 是不要扣除地面做法0.009M厚的,
    2013-05-22 08:33:27
  • 1、室內地坪即±0,是建筑標高 2、不扣除地面做法厚度
    2013-05-22 08:53:37
  • 內墻抹灰高度不扣除地面做法0.009M厚
    2013-05-22 08:31:41
  • 內墻抹灰高度定額規定無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底 或板底。室內地坪或板底是指建筑標高不是結構標高,內墻面抹灰高度應 該扣除地面的總厚度。
    2013-05-22 09:12:38
主站蜘蛛池模板: 彭阳县| 玉龙| 永德县| 西华县| 怀远县| 启东市| 淮北市| 邛崃市| 南城县| 甘泉县| 肃宁县| 慈溪市| 班玛县| 汤原县| 石景山区| 武夷山市| 西和县| 陵川县| 博野县| 深州市| 和平县| 木里| 磐安县| 怀集县| 张家川| 马山县| 门源| 长顺县| 罗定市| 远安县| 张家港市| 依安县| 西城区| 苗栗县| 宝兴县| 平邑县| 福建省| 海原县| 巨野县| 铁岭市| 昌都县|
