小航 2013-05-21 22:55:41 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1941查看 4回答
樓梯按水平投影面積計(jì)算還用乘上厚度嗎
樓梯定額上說(shuō)按水平投影面積計(jì)算 那用不用算完水平投影面積在乘上厚度呢? 有人回答不用乘 那樓梯上下梯段板厚不一樣這不計(jì)算不出來(lái)了嗎 新手請(qǐng)指點(diǎn)下(本人感覺(jué)定額很嚴(yán)謹(jǐn)?shù)? 所以有點(diǎn)蒙)
已采納樓梯定額上說(shuō)按水平投影面積計(jì)算 那用不用算完水平投影面積在乘上厚度呢? 有人回答不用乘 那樓梯上下梯段板厚不一樣這不計(jì)算不出來(lái)了嗎 新手請(qǐng)指點(diǎn)下(本人感覺(jué)定額很嚴(yán)謹(jǐn)?shù)? 所以有點(diǎn)蒙) 不用乘以厚度的。 7.整體樓梯包括休息平臺(tái),平臺(tái)梁、斜梁及樓梯的連接梁,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算,不扣除寬度小于500㎜的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分不計(jì)算。當(dāng)整體樓梯與現(xiàn)澆樓板無(wú)梁連接時(shí),以樓梯的最后一個(gè)踏步邊緣加300㎜為界。 樓梯休息平臺(tái)處的梁包括在樓梯工程量?jī)?nèi)。定額子目?jī)?nèi)混凝土含量包括了。
2013-05-22 17:12:12
不用乘厚度,按水平投影面積計(jì)算。定額砼含量與設(shè)計(jì)圖紙不同時(shí),可以調(diào)整砼量(*損耗率2.5%),其他不變 還有,休息平臺(tái)計(jì)入投影面積中,不大于500寬樓梯井不扣除,投影面積算到梯梁內(nèi)邊線
2013-05-21 23:02:59
樓梯梁是計(jì)算在樓梯內(nèi)的,不但算 樓梯水平投影面積不乘以厚度的 我們這邊有定額子目是樓梯厚度增加項(xiàng)目的,
2013-05-22 07:38:13
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
